Gaggenau 0 AH 25-161
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluss
Serverzeit: 21 11 2026  22:57:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Gaggenau AH 250-161 --- Kurzschluss
Suche nach Gaggenau Kurzschluss
BID = 955458
Nethan
Eine andere Überlegung wäre noch, dass der Trafo auf der Platine mit 12V gekennzeichnet ist und vor der Z-Diode verbaut ist.
Im Moment ist die Platine bei einem Freund und er versucht auch noch Informationen zu bekommen. Wenn er etwas neues weiß, melde ich mich.
Danke dir.
BID = 955531
Bubu83
Die Spannung am Eingang der Z-Diode muss immer höher sein als die Spannung der Z-Diode. Das muss so sein, dass die Z-Diode die Spannung sauber stabilisieren kann...
Viele Grüße
Bubu
BID = 957749
Nethan
Kurzer Zwischenstand:
!2V Diode verbaut aber noch nicht getestet.
Habe eine gebrauchte Abzugshaube gekauft und werde die Tage erst einmal messen, bevor ich Probe laufen lasse.
BID = 957784
Wenn ich richtig gesehen habe, sind da einige kalte Lötstellen, die ich erst mal nachlöten würde. Es ist auch nicht auszuschließen, daß ein (vermutlich) Triac defekt ist, wie Du ja selbst schon vermutet hast.
Was steht denn auf den Triacs drauf?
BID = 957997
Nethan
Hallo Peter.
TRIAC type Z0423MF
Joachim
BID = 959331
Nethan
Um das ganze zum Abschluss zu bringen.
Es hat leider nicht geklappt. Z-Dioden getauscht (die große 12V und die kleinen 8V) ein Wiederstand ersetzt. Es könnte der IC sein. Gebrauchte Platine funktioniert. Danke für die Mühe.
Joachim
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444073   Heute : 19853    Gestern : 29111    Online : 294        21.11.2026    22:57
